标题: 三星17液晶画面发虚,就跟只有4色彩一样。 [打印本页]
作者: 金翰电子    时间: 2010-5-4 12:33
电脑输出的信号完全正常,换过驱动板,及电源高压板也一样的效果,看来只有屏有问题。该怎么修这种故障?难不成这机器无法修复?
作者: zpsgthjm    时间: 2010-5-4 14:49
屏线可能接触不良,
作者: 金翰电子    时间: 2010-5-4 16:10
屏线也换过新的,也清洁过还是一样的效果
作者: 怀仁人家    时间: 2010-5-6 11:17
你检查一下屏上的接口吧,一般接触不良的话,屏显示就象进了水的水彩画。
作者: 亿号    时间: 2010-5-6 12:17
你检查一下屏上的接口吧,一般接触不良会出现现象了
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-7 09:08
仔细再仔细的检查一下  屛线或接口吧问题一般都处在这上面
作者: 花开堪折    时间: 2010-5-7 09:40
见过屏坏的   是不是满屏绿色小竖线
