液晶屏上一个调节钮有何作用?
跑路
2010-5-4 12:16
液晶屏上一个调节钮有何作用?
一块AU 15寸屏,型号:M150XN05,双灯小口,接口45加30软排线,上面一个调节钮有何作用?
(51.61 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2010-5-4 12:16 上传
融会贯通
2010-5-4 14:24
应该是调节电压的吧,楼下接
石巴
2010-5-4 15:54
高亮调节的电位器
海韵之恋
2010-5-4 16:04
这个 是线粗调节按钮, 不要能乱调
chengjung
2010-5-4 16:10
可能是可调电阻器,调节电压。
561777501
2010-5-4 18:36
电压可能性大点
维修公司
2010-5-4 18:37
是屏显示时的伽马电压调解,,,
维修公司
2010-5-4 18:38
平时不要调解它,,调解它后,屏显示图像时还原就不好了
跑路
2010-5-4 22:21
该屏上电有信号方块,进系统花屏,能调这个钮来解决花屏吗?
苏州天成电脑
2010-5-4 22:35
经常看到这个,还真的没有注意过,应该和CRT的原理差不多,可能是调节位宽或者什么,我乱说的,下次看看
潘卓斌
2010-5-5 11:34
这个我也没有动过 下次试试看
湖南草上飞
2010-5-5 11:52
修了这么多屏,从来都没遇到需要调这个的,工厂已定好位置了,加上这种电位器根本不会坏,无需调整。
混在重庆
2010-5-5 13:06
一个花屏的我调了一下就好的,真神奇!
赵伟超
2010-5-7 09:24
这个真没注意 下次注意下啊
q277164385
2010-5-7 12:16
好像是电压调节的吧 应该是那种线性稳压器外围的分压分流的电阻吧 还是可调的,不知道说的对不对。
