映泰TForce550不通电
错误的相遇
2010-5-4 12:07
映泰TForce550不通电
今天接到一块映泰TFORCE550SE的板子,不通电,跑了半天线路也没发现问题在哪里,一不小心发现有一个小的三极管起泡,量了一下好像又没坏,管他的先换掉再说,换了之后就开机跑码一切正常,但是我查此板的电路图,发现一个问题,如图:
根据电路图分析,待机情况下,Q42的B极有待机电压3.3V,Q42导通接地,导致Q71的B极为低电平,Q71截止,导致Q40的G极为低电平,Q40截止,与Q40连接的POWERGD_SB应该为低电平。
但是问题出Q71,在待机的状况下,Q71的B极却是高电平,Q71导通,Q40的G极为高电平,G40导通,POWERGD_SB为高电平,主板可以通电。
取下Q71测试主板焊点,只有E极为高电平,B和C极没有电压,但是为什么把Q71焊上去后3个脚都是高电平,请高手指教,谢谢。
错误的相遇
2010-5-4 12:15
跪求高人指点呀,在线等着的。。。。
没钱不行
2010-5-4 12:28
Q71是PNP型管。
逸风
2010-5-4 13:03
Q42导通,只会使Q71导通而不是截止,因为Q71是PNP,E极电压大于B极电压0.7V,就会导通
在待机状态下, 判断Q71导通与否,应该是Q71B 、E极间的电压。
应该是这样分析的
3.3V或5V的待机产生以后-------Q42 B极高电位-----Q42导通-------Q42 C极低电位----5V_STBY通过Q71E极、Q71B 极、R196、Q42形成回路-------Q71导通-------Q71C极高电位----Q40导通----PWRGB_SB高电平有效
不过比较奇怪的是,即使3.3VSB没有产生,板子一样能正常发出PWRGD_SB呀
不理解为什么这样设计
错误的相遇
2010-5-4 13:26
谢谢回复,现在豁然开朗,我就是没转过弯,还想问个问题,PNP管,B极和C极谁的电压高?也就是Q71,我发现还是有疑问,C极的电压比B极高,这不和常理吧,一般来说VE>VB>VC吗?
逸风
2010-5-4 14:49
首先、Q71工作在饱和导通状态(主板上的三极管大都如此),此时C E间的饱和导通电流很大,C E极间电阻很小,几乎可以忽略,可以将C E等效为一根导线。故:Vc=Ve
而由于E极电压必须高于B极0.7V
所以 Vb<Vc
扬州啄木鸟
2010-5-4 14:51
高手啊!!!!!!!
错误的相遇
2010-5-4 20:32
总于明白了,感激风兄的讲解。
