CPU二级缓存坏?
农民抠
2010-5-4 12:04
CPU二级缓存坏?
主板:M4A78-AM
CPU:amd240
内存:Kingston 2G
现在的问题是进系统没什么问题,运行软件就出问题了,提示错误。会自动重启,有时有蓝屏,CPU-Z打开提示出错,kugou不能装【在开机2分钟内可以装,开机2分钟内摄像头啊酷狗啊都可以用,一会儿就都不行了。】,全盘已格过,MHDD扫描没坏道,内存换新故障依旧,
之前我电脑中过毒,我全盘格了在ghost系统,【在中毒装系统后我改了bios的ACC,就出问题了,】
闲着无聊改了下ACC看有什么反应,改完保存bios,不开机,主板电池拔插,可以进系统,问题就来了。
求高人指点。3Q.
我想应该就是CPU坏了。
风间苍月
2010-5-4 12:26
换主板,电源,硬盘和硬盘SATA线一个一个试.
应该找出问题.CPU问题不大.
但是你说改BIOS后出问题,要恢复出厂设置再试试看.
新奔腾电脑
2010-5-6 20:17
这种现像可以检查下内存和SATA数据线.数据线有问题也会引起好多这种问题的.望楼主早日解决.
li6961
2011-10-14 12:09
单条内存分别试各内存槽看看,希望对你有帮助!
hello6219
2011-10-14 14:28
开ACC一般不会坏CPU的,是不是开了ACC,自动给CPU加电压了?造成CPU核心损坏?不是新CPU就别冒险去加压超频 开核的,出了问题就是自己赔
s200002
2011-10-14 14:32
有没有换其它版本的系统试试呢?
codename
2011-10-14 15:05
CPU坏的可能不大,试试恢复cmos
cxz226666
2011-10-15 13:04
路过看看学学,
老板,来碗稀饭
2011-10-15 13:22
二级缓存,不太清楚是怎么回事诶。望高手指教。三颗药
zhangquancheng
2011-10-29 10:40
CPU可能坏了
晓鱼
2011-10-29 11:21
CPU坏了还可以开机么?学习中。
wzj2011
2011-11-10 18:40
一个换着排除吧。。。。。。。。。。。。。。
飞舞的针头
2011-11-10 19:01
二级缓存坏了的话有可能出现你这种故障!ACC里面你都改什么了!AMD的CPU还是比较脆的
炎夏
2012-12-25 17:32
进bios恢复出厂设置吧
lee11010
2012-12-25 17:46
我也提点建议下,看楼主几乎都把配件换了一遍,倒是可以考虑找片主板测测,有可能就好了!不同主板相同问题才好确定那个配件有异常!
钚鋽de偲唸ヾ
2012-12-25 17:48
第一次听到二级缓存坏
qq729048946
2012-12-25 17:51
先恢复BIOS,不行的话一个一个排除
9cf86043ee
2012-12-25 17:52
不能刷个BIOS 试试么
汕头之星
2012-12-25 20:42
找一个没有问题的CPU换一下,试试看。
JASON395
2013-1-2 18:15
谢谢 分享 下来看看
JASON395
2013-1-2 18:36
谢谢 分享 下来看看
农民抠
2013-1-31 14:36
三年前的问题。后来我换了个硬盘就可以了。换的硬盘拿到另外一台机器也是好的{:soso_e113:}一直用到现在。
大D
2013-1-31 14:48
学习下学习下!
