一块478主板的问题,
主板怎么修
2010-5-4 11:00
一块478主板的问题,
大家帮我看看是不是南桥坏了
这个主板不开机,我测试了下情况是这样的,开关键上有5V待机电压,电源上的绿线和5VSB也有,晶针也有电压
然后我量了IO8712F-A,75脚5V短接开关的时候有5V到0V的跳变,接着又侧了72脚短接开关有3.3到0V的跳变,
接着不是应该册71脚 应有3.3V电压吗,但是我测了还是0V,而76脚是高电平5V
当短接72脚有3.3V到0的跳变,南桥要是接收到了这个信号 ,反馈给71脚,这个时候71脚不是应该有3.3V的电压,当71脚接受到南桥反馈回来的3.3V电压,76脚应该处以低电平0V 不知道是不是这样
我上面测的这个情况 是不是南桥出了问题,我换了IO还是一样,72和75脚都有3.3和5V的跳变,但71脚一直是0V,76脚一直是高电平,按说短接过开关72脚有3.3到0V的跳变接受量71脚应该是3.3V才对吧 不知道是不是这样
gchuser
2010-5-4 11:08
如果有条件的话最好先换个I/O试下.
逸风
2010-5-4 11:09
71脚应该接的是SL_S3信号
你可以先把IO的这个脚翘起来
看看此脚焊盘处有没有3.3V的高电平跳变
dxz3630563
2010-5-4 11:13
it8712f-ayao 要先换掉,,然后再说南桥。维修8发力就有先易后难。
主板怎么修
2010-5-4 12:27
