标题: t61显卡加焊可以用多长时间 [打印本页]
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-5-4 10:15
标题: t61显卡加焊可以用多长时间
今天加焊好了一个t61 显卡虚焊的 不知道能用多长时间
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-5-4 10:16
我用的3温区自制土炮
作者: 270985121    时间: 2010-5-4 10:18
最多用一个月就会返修了,取下制球最好
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-5-4 10:19
怎么样可以用的时间长点啊
我加焊 预热140   上加热260  下加热  210
作者: 电脑电器维修    时间: 2010-5-4 10:21
这个可以改散热嘛
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-4 10:22
如果球氧化太厉害 加热一般一个周左右就会返修有的时间更短 最好重新做一边 放心撒
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-4 10:26
重做也用不了多久
作者: 阿神飞    时间: 2010-5-4 10:42
重做的我用了2个月多点。就又返修了。加焊倒没测过。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-4 11:12
重做会好一些,再把散热搞好一点
作者: 我是谁。    时间: 2010-5-4 11:12
加焊的话,最多一个月。
作者: k406959941    时间: 2010-5-4 11:58
时间不会你太长,重新值球时间长点,做好改下散热,下面加个垫片,把风扇改掉吧。。。
作者: 别摸我    时间: 2010-5-4 12:10
换新的显卡啊····
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-4 12:31
返修.那也是迟早的事.如果客户不玩游戏估计没什么大问题.个人感觉最好是拿下来重新直球.
我都重新直了个.没啥大问题.具体的看我的帖子
