标题: 长城M196的问题 [打印本页]
作者: wsjwlz    时间: 2010-5-4 09:26
标题: 长城M196的问题
修了几台长城M196,有两台是有水波纹,是高压板上的滤波电容容量变小的原因,电容没鼓,希望大家注意.有一台是字发红,菜单正常,检查过屏,屏线.高压板是正常的,加焊过mcu,碰过这问题的说下是什么问题,在此先谢过了!
2楼的请说下什么管子爆了,是全拆还是爆了的拆?
后来一看,原来是颜色没调好,希望大家注意!
作者: 错没爱你    时间: 2010-5-4 11:03
有整个屏红还有好像缺色那样啊   昨天我修了个联想的   开始是闪屏  四根灯管全换了   OK了   装机测   有出现红屏   拆开发现  VGA入口三个管爆了两个   后来全拆了   OK了
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-4 12:11
看来楼上的办法值得一试
