查看: 2180|回复: 13
775和AM2同样的难点 真的头疼
发表于 2010-5-4 01:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近修主板遇到了很多新的775和AM2的 都是内存不过 每次都是跑吗C1 不动了或C1 EO 或跑两边C1 就不动了 打北桥阻值也对  北桥也丛植过 可问题还是一样 供电指定对 不知道是哪里问题了 请高手指点一下  注明 有好几块都是昂达AM2的 还有V星945的 杂牌子也有两个了 一直没有解决 拜托高手了
发表于 2010-5-4 02:42:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存兼容性不好也会重复跑码的
发表于 2010-5-4 04:41:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换内存,测内存供电。另外,很多板都是刮内存槽就好。先从简单的入手嘛。
发表于 2010-5-4 08:41:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
按你这么说,这些板子就得换掉南北桥试机了。
这种问题要么BIOS不良,要么总线上的信号有问题
发表于 2010-5-4 08:52:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
清晰内存槽子,检查内存供电,仔细检查板子的地址线和数据线有没有断线的,打下阻值相同的线阻值相同的!如果不同,跟线进桥,确定桥不良,没问题的话就更换BIOS.
发表于 2010-5-4 08:53:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该多考虑下内存上的问题
发表于 2010-5-4 09:13:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
兄弟
AMD 的板子 不过内存有时候就是CPU的问题
因为CPU集成内存控制了
不要忘了这点
发表于 2010-5-4 10:08:57 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
INTEL的板子,南桥某些信号异常,IO故障,都会引起不过内存;SMA SCL总线有故障,也会引起档C1;BIOS故障也会………………
至于AMD的板子,再加上是ONDA的,如果外围正常,就直接加焊桥吧,这垃圾板子桥非常容易空
最后说一句实话:几乎所有可能的故障点都查了,仍然修不好的板子。是有的,至少在我这经常有[/b]
发表于 2010-5-4 14:14:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是换内存,我遇到过,华硕的用联想品牌机的还有256m的金士顿的都不行,只有用新的2g的内存在跑过c1,
发表于 2010-5-4 19:33:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
2# nikuyuan
内存不兼容对维修技术还能解决不了吗
发表于 2010-5-4 19:55:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8# 逸风 这样主板我BIOS也刷过 IO也换过 内存供电都对 北桥也加焊过  就是没换过北桥 现在不知道怎么量了 应该去量那里 打那里阻值 我手里没这样的 北桥 换不了
发表于 2010-5-5 21:37:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1# tl-long246 请问你有昂达NF5S的主板吗, 我这有块这种板有二个标号为R63和C258的电容电阻掉了,不知道参数,你如果有这板可以告诉我参数吗,谢谢
发表于 2010-5-6 19:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12# EPITIAN
现在不行了 主板已经拿走了 你怎么不早说呢 难道就没有高手帮解决以下问题吗
发表于 2010-5-7 20:37:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑C1不一定是不过内存,不过CPU也有这样的
