标题: 百兆网卡芯片可以换成千兆芯片吗? [打印本页]
作者: Nroot    时间: 2010-5-4 01:27
百兆网卡芯片可以换成千兆芯片吗?
映泰NF520-A2 TE 主板自带百兆网卡,能换成千兆芯片吗
作者: 俊彦    时间: 2010-5-4 07:34
至于嘛,插块独立的不就得了。
作者: 巍巍兴安    时间: 2010-5-4 08:20
估计可能性不大,千兆网卡8根网线都用到的,百兆网卡仅用4根网线。网络变压器等周边器件可能也不一样,不仅仅是换芯片的问题。。。
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 14:37
芯片引脚的定义一样才可能代换,百兆换千兆不行吧
作者: fjh    时间: 2010-6-3 16:47
BIOS不认的
作者: 未来警察    时间: 2010-6-3 17:00
我來帮助您:
第一要看是那一家供应商的网络芯片,Realetek 有出Pin对Pin的百兆/千兆 LAN Chip。
第二要看客户的工作模式,如果客户需要在DOS下传系统则百兆LAN PXE ROM 与千兆LAN PXE ROM 不同,
需要主板厂商的支持,这个做到比较困难,主板厂商一般不会为个人DIY发行BIOS。
如果用户只是在OS下进行联网则只需要更新网Pin对Pin络芯片的驱动即可。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-3 17:05
一句话,就是不可以。
作者: bjbkx    时间: 2010-6-4 09:50
不行,多了两组型号
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-4 23:34
楼主真是异想天开
