标题: 旭日125 3V_S5 短路 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2010-5-3 23:51
标题: 旭日125 3V_S5 短路
旭日125 INTEL 芯片组的, 通电没有 待机3V 5V ,查了半天是  3V 经场管 变 3V_S5 这路负载短路,挑开有了待机电压, 3V_S5 通去的地方太多了, 想请高手 指点个 捷径,干哪里可能最大,我觉得南桥短路的可能最大,一但去错,还要植球,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-3 23:53
这个是无可奈何的 如果是我 先取下外部的电容 和相关的mos管 不行再干桥
作者: 联想的海    时间: 2010-5-4 00:24
直接用电压烧,那里发热拆那里。
作者: xuyukai    时间: 2010-5-4 01:08
有加点法试试  这招修短路很有作用
作者: 温州小强    时间: 2010-5-4 02:55
拆公共点。或者加小电压烧一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-4 07:22
加电烧的方法有局限性 因为如果电流过大 电源就保护 输出变成零点几安 电压变成5v 不知道各位有什么好的方法
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-4 07:37
你把电压调到3V再加电看看
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-4 08:23
短路了 就加一个外接的3.3V 看看呐里烫 干那里撒
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-4 08:26
用电烧,电压小点,这样就不会保护了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-4 23:47
8# 李漂渺
  外加3.3v不烫 加高点的又没有可调 不敢乱加 用可调又保护 真不好搞
