T42不开机
远离维修
2010-5-3 23:47
T42不开机
一台T42不开机,之前客户拆板接上电说网卡的两个灯会亮就把网卡芯片拆掉啦!可是还是开不了,拿给我检测有待机0.02、、检测5V 3.3V正常,晶振起振、、1631电压正常、、、以为是65201有问题、、于是换啦!问题还是没有解决、、通常T40和T42开不机都是65201和H8.H4有问题、、我把这几个开机芯片都换过啦!还是开不了、、电留0.02按开机键一点反应都没有、、怀疑桥坏啦!。最后把桥也换过啦!还是开不了、、、搞到没头绪啦!请教下各位是什么问题多一点、、还是哪里没有供电所以开不了、、、
cater99
2010-5-4 03:30
我也是靠别人经验维修的,有时候遇到困难一点的就没什么好办法。关键还是要会看电路图,按照开机信号顺序去查找故障。期待达人指点。
李漂渺
2010-5-4 08:30
各个待机电压都正常么?3.3V 5V 1.22V 1.8V 还有1.8转1.5V
华邦王国际
2010-5-4 09:01
我觉得不应该去换那么多的芯片,查其工作条件是否具备才是正确的思路。
王志佳
2010-5-4 09:27
待机有点偏低了吧!先定下来查下TB的工作条件再说
陈仁
2010-5-4 09:31
你看待机条件有没有?3.3 5.1.8.1.2都有吗
xiejunli
2010-5-4 09:53
不同的芯片工作条件也不一样,怎么样才会看原理呢?
迪达拉
2010-5-4 11:09
北桥有供电吗 1.8 和1.05 都有吗 H8都有代程序的哦 要同样板上的才可以互换 H8 有没有起振啊 IBM有没有开机请求到H8
我是谁。
2010-5-4 11:11
我也遇到过,是1845的外围电路的线有氧化,你主要查查分组供电。
