查看: 1474|回复: 4
[求助中]
顶星K8c51g不过内存
发表于 2010-5-3 22:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星K8c51g,因插反内存,把主板烧了,现在不过内存,内存槽清理了,供电正常,BIOS刷过,IO换过,23.768晶振换过,内存槽旁边的电阻也一个一个测了,最后实在没办法,把北桥换了,还是不行,求高手们解决下!另外,这板子上的时钟芯片在哪!
测时钟2.39V,怎么这么高!
下来这么修,求救
我换过桥!
时钟直接跑CPU座里面....
发表于 2010-5-3 22:28:29 | 只看该作者 �
现在估计问题已经扩大了
发表于 2010-5-3 22:43:08 | 只看该作者 �
供电:测的值是多少..测过时钟,与复位嘛
发表于 2010-5-3 22:46:30 | 只看该作者 �
C51的时钟是集成在桥里面的
发表于 2010-5-3 22:48:31 | 只看该作者 �
那就加焊桥试试
