标题: 17纯平显示器时有时无图像,电源灯正常 [打印本页]
作者: 电脑小医生    时间: 2010-5-3 22:14
一台17纯平杂牌,碰一下后面VGA输入线,就显示,一会又没有显示 再碰一下有时有显示有时没有不知是哪儿的事,开机有继电器吸合的声音打开量行有60V左右,求维修思路,不是线的事,,
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-3 22:41
看看数据线输入到电脑里的板上有没有虚焊嘛。
作者: 电脑小医生    时间: 2010-5-4 21:50
问题已经解决。是行管一脚有断裂处。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陈效    时间: 2010-5-5 10:41
故障没有描述清楚。
作者: sghwcwiqpl    时间: 2010-5-5 20:02
像你这样说,一般是虚焊的事。加焊一下
