标题: 这样的SONY算通病吗? [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-3 22:08
标题: 这样的SONY算通病吗?
今天接修一台SONY VGN-S56C,客户拿过来说是进水了,费老大劲拆下主板,看了半天也没找到进水的地,机器是一点电也不加,用万用表测是保护隔离电路有问,看这电路设计的相当少见,元器件都没见过,更不用说跑电路了,找了一大会短路也没找到,后来突然想起来BIOS电池,直接放电,再开机一切正常,又吃力的装起来,交付客户!奇怪的是这么复杂的SONY,原来如果简单的就解决问题了?能不能用住不知道!以前弄过V505就是这样,放电就好,几天就坏,还要拆两个二极管,这个不知道还用不用再处理一下!相同的问题不知道大家有没有遇到过呀?
作者: tonyxu    时间: 2010-5-3 22:11
sony机很多都是这样的
作者: 袁袁华    时间: 2010-5-3 22:25
问下楼主,拆哪里的两个二极管
作者: 菜豆豆    时间: 2010-5-3 22:34
现在好多机器都是BIOS放电就能好了。
作者: 本本波    时间: 2010-5-3 22:35
这个机器不加电 主供电过不来,没有短路的话一般都是放电就能好
作者: 开心每天    时间: 2010-5-3 22:43
我也遇到很多这样的机子,放电就好,
作者: ltx100    时间: 2010-5-3 22:45
那怪,我以前修很多这样的,现在还一头雾水,,
作者: moto    时间: 2010-5-3 22:49
5# 本本波
现有机型有串行Sony CR是常见的问题,这种现象是机器正常工作,突然自动关机。
取代了北桥和南桥,而不是更好。听过很多人说,对主电容故障。
请妥善保存指南。谢谢
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-3 23:49
见过sony很多bios放电修复的
作者: zengguizg    时间: 2010-5-4 00:07
还有这么好的事情,就怕不稳定
作者: xuyukai    时间: 2010-5-4 01:11
应该不是通病  我修索尼的没见过这种问题
作者: 云中无月    时间: 2010-5-4 04:11
我修过很多SONY,但修好的不多,很难明白为什么,不少SONY的板子看起来很干净,但就是修不好,给客户换板动不动不要1K多,还望高手分享些SONY的维修经验。
作者: 卡拉    时间: 2010-5-4 06:38
谢谢楼主分享  好。 sony的机子 不好修。
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-4 07:53
IBM T400昨天我也遇到一个,按开关一点反映都没有,接可调电源,电流自动0.02-0.10-0.02.
拆除掌托,把两内存给拔了,还是一样的电流跳变,在把电池给拔了,电流就往上跳了。到1.3几,又掉到0.02,反复3次,居然亮了。
作者: 学修本    时间: 2010-5-4 07:55
不止SONY搞个几台,IBM,都搞过几台就这样修好了。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-4 08:02
原因是SONY的保护电路气的作用
放电的过程也就是把整个机板复位了一下
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-4 08:28
我也没遇到这样问题撒 看来以后修也要注意这个地方的问题撒
作者: 懂安全    时间: 2010-5-4 08:40
我想台式板子有好些个要放电就OK了.估记笔记本也差不离吧
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-4 09:22
不能说是通病,但要成为一种习惯。
作者: 我是谁。    时间: 2010-5-4 11:18
有些机器,COMS有记忆功能,一旦有大电流,就保护了。水进的不多的话,干了,COMS清零就好了
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-6-1 11:27
要拆的两个二极管是不是开机芯片下面的二个检测管?以前看过有人说过,但说的也不详细,请楼主详细说一下好吗?谢谢。
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-6-1 12:18
也算是SONY通病吧....
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-1 12:34
呵呵  我以前也碰到过 放电就好的 SONY 笔记本。。。。 。。 呵呵   同感
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-1 13:30
SONY机放电很多时候会有奇效的
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-1 14:00
遇到过的,很多都是CMOS 保护的 放电就好了
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-6-1 14:08
为什么SONY机器时间长了都要放电呢?
