标题: 电脑一直重启 [打印本页]
作者: y384020872    时间: 2010-5-3 21:35
标题: 电脑一直重启
电脑一开机过了十几分钟就断电了重启了,之后就一直重启,等待一会,又可以开起来,打开机箱看一下,CPU风扇转的很好,但还是会断电,拿下风扇,在CPU上涂点导热膏,将CPU风扇按上,固定好,再次开机,故障不断!
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-3 21:45
你说的“等一会,又可以开起来,”是什么意思。不是反复重启吗?换个电源试试。集显还是独显。
作者: 易安宁    时间: 2010-5-3 22:10
今天我碰到一台电脑自动关机的,到了现场摸机箱很烫,当时以为是今天气温高,再加上客户店里空间很小,也就没在意,准备涂点硅胶,无意中发现故障原因是电源风扇不转,拆开检查发现风扇不怎么转的动,于是换了个好的,电脑再没出现自动关机的故障。楼主可以参考一下。
作者: 泪无流    时间: 2010-6-12 00:11
换个风扇就好了。
作者: 涵山    时间: 2010-6-12 00:25
你可以开机后进入CMOS里面  看一下里面的温度变化 正常不正常  一般自动断电都是散热问题 重启的话可以看一下主板各电容  还有就是内存了
作者: gogogoyeah    时间: 2010-6-12 00:35
1、ATX供电不足。表现为开机启动慢,反复,运行过程中死机、自动关机或重启。用替换法找个好的ATX电源换上尝试一下。
2、散热问题。打开机箱盖,看CPU散热风扇是否过慢,散热槽是否灰尘过多,清理灰尘后,再运行。摸CPU散热片,如果重启时散热片很烫手,更换CPU风扇,CPU上重新涂抹导热硅脂。显卡风扇也要注意。同理,电源风扇也是一样。有的主板南北桥是散热片,过热会不稳定,可以加小风扇散热。如果是独桥主板更应该注意。桥上的散热片过热的话,建议加个散热好的风扇。
从你所说的情况看,主要就是这两种情况造成的原因可能性最大。首先温度高可以用手摸出来,这个很好判断,方法也很简单。其次就是看,风扇转速是否慢,是否间歇或持续停转。其次就是用替换法更换。
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-12 15:22
机器温度高 换风扇
作者: 十条命    时间: 2010-6-12 16:49
刚才在另一贴里回复了一个类似的再引用一次
本人03年的一台电脑也是此问题,重装系统没用、换电源没用、清理灰尘没用,检查也没发现过热的地方,历经几个月的观察,发现cpu使用率低时长时间也不重启,使用率高时短时间就重启。重启后也不检测硬盘。更换硬盘后排除故障 。
个人总结觉得重启后要看是否自检硬盘,若自检,是因硬盘断电重启,故障可能在电源和主板上;若不自检,故障在硬盘。
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-12 21:45
这种不稳定的板真不好修啊,遇到好多台了
作者: weiweibhu    时间: 2010-6-13 18:01
应该是电源供电问题吧!换个电源试试
作者: gsqhlj    时间: 2012-6-8 11:38
遇到过。最后检测硬盘发现有很多坏道。换硬盘后故障排除。
作者: 啥、都不会    时间: 2012-6-8 17:29
检测下硬盘试试。
作者: 神一样的菜鸟    时间: 2012-6-8 21:49
散热问题真多
作者: 淡定ヽ    时间: 2012-6-8 22:20
是华硕主板吗?是的主板的几率很大  我遇到的机器 只要是这问题  我先看是什么主板  华硕的话二话不说
马上拆主板送去客服  客服给我的答复就是主板问题   没有一次是其他问题的  华硕低端主板  伤不起  太伤心了!
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-6-9 17:00
散热问题、BIOS中系统温度设定问题、硬盘坏道。。。。。。
