标题: 请求帮助DELL D620 电源保护 [打印本页]
作者: dianbo    时间: 2010-5-3 21:29
外接电源 指示灯接到本子上就保护了  经检查  MAX8734A的V+对地短路 拆下MAX8734A任然短路 拆了短路状态的两个场管都没有解决问题 短路状态的电容也很多  一个一个拆好像没有别的选择 感觉D620电源保护像是通病啊  那位老大帮帮忙 哪个器件易损 或者有好的建议 请明示 谢谢大家了
作者: tonyxu    时间: 2010-5-3 22:16
不可以烧出来吗
作者: 菜豆豆    时间: 2010-5-3 22:52
楼主的检查思路似乎还是有问题啊。我认为:首先要确定是保护隔离短路了还是公共点后级短路了----方法:用可调电源给公共点加点,如果不短路了,则是保隔电路的事,就那么几个元件,查之;如果还短路则是后级的事,测试方法:1、测几个电感对地有没有短路的;2、查NB、SB、显卡这几个主要芯片有无短路;3、用上述的可调电源加电的方法看哪发热。不知说的是不是明白。
作者: dianbo    时间: 2010-5-4 07:01
先谢谢各位了 不过可调电源这两天被人拿跑了 先放一放吧  过两天再搞吧  (如果哪位知道这个故障通常是烧那个元件就能尽快解决问题)
作者: dianbo    时间: 2010-5-4 19:59
CPU的电容短路会导致MAX8734A的电源输入端V+短路么? (不上电测量)
作者: 生姜头    时间: 2010-5-4 21:25
19V 短路  还是电容短路  你要看看  一般都是小黄电容 容易短路
作者: dianbo    时间: 2010-5-4 22:03
好 明天接着拆!
作者: 中皓    时间: 2010-5-4 22:08
第三点上一个电容短了也用得着等明天么?
