标题: IBMT41待机电流0.01有1.2 1.8 3M 5M不触发 [打印本页]
作者: 只为钱狂    时间: 2010-5-3 20:38
IBMT41待机电流0.01有1.2  1.8 3M 5M不触发,按开关H8有3.3-0-3.3 跳变,但PWR-H8不输出.我打3M 5M的对地阻值3M 54 5M对地153,这个阻值正常 吗,如果不正常为什么3M 5M有正常的输出,且H8上也有3M再就H8的工作条件都有什么
我测H8 有供电,且晶振起振,有个H8 RESET 一直为低电平,这个RESET 是不是H8的工作条件,谢谢麻烦给个思路
作者: 只为钱狂    时间: 2010-5-3 20:54
是不是正常的待机电流是0.04  是不是  3M的对地阻抗也应该和5M差不多呀,
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-3 22:02
3M对地得数植和5M应该一样.所以检查一下3M的负载电路
作者: 只为钱狂    时间: 2010-5-4 07:28
放一会电3M的电压就5M 一样,这是为什么但是一插电源就变成54了
作者: 只为钱狂    时间: 2010-5-4 07:29
机器放一会电3M 的阻值就恢复正常 了,再一插电又变小了这是哪的问题
作者: 只为钱狂    时间: 2010-5-5 07:57
已修复,换南桥OK
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-5-27 15:07
楼主很好,把结果告诉我们了,PWR-H8应该是发给南桥的,在H8上测没有,估计是南桥把它给拉低了,
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-27 16:31
你这个是不是南桥有微短路啊
