上网本维修心得
家明
2010-5-3 20:25
上网本维修心得
这几天修好好几台小上网本.分享下经验:KOHJINSHA 工人舍7寸小本,客户反映没有电插别的适配器然后就坏了.拆机测前端19V大保险丝烧了后面还大短路.P管也烧了一个个拆.拆了好几个大电容还是短路.最后把电源管芯片BQ 24721C拆了没有短路,其实维修这时是最快乐的.手上没有此料订料.然后将其他件换之等料.两天后料到换上OK.没有短路.心中暗喜.但按开关不开机郁闷了.测所有电感找不到3 5V晕..瞅了眼配件盒子还有个小电源板.晕忘记上电源板了.(机不是我拆的)上后按开关.电流到0.14不动了.晕.测所有电压居然都有了.此板只有南北桥.U应该集在北桥里面内存没有上上下试试哈.居然有跳变点屏亮了修复!另一上网本冠捷VTS268/W电流跑到0.5几不显.外接也不显.插不插内存一样.此本为VIA单桥,U为C7-M.觉得还是U的问题.重植OK,HP 10寸小上网本客户反应摔过.不显.电流跑到0.33 不到.心想也到北桥U吧.做U 电流上到0.52上内存过有跳变点屏OK!
家明
2010-5-3 20:44
270985121
不怕烧件多只怕查不出
从一开始
2010-5-3 21:59
上网本没有图纸不容易修,不过相对简单很多,大部分都是集成的,把几个大件换了不行就没有思路了,不过一般都能修复
流光2
2010-5-3 22:18
看楼主做桥真轻松啊!高!集成U的和普通桥做法一样吗?
我不不是高手
2010-5-3 22:18
我有一次弄了你一个上网本,所有电感量了一遍就是没有3V 5V,结果量一个芯片一边的几个脚接猪供电,另一段的脚上就有个3V 和5V。。也不晓得是不是真的3v 5V。结果失败告终
iargw2005
2010-5-3 22:19
呵呵,经验呀,坏的都是桥啊,U的,只要不是因为人为损坏的,大部分问题都是几大块里面
tianhang888
2010-5-3 23:39
以后的趋势就是做桥了,集成度越来越高了,大家把BGA练习好估计什么板子都可以修了!
潘卓斌
2010-5-3 23:52
我前天修一个联想上网本亏了180 客户说摔过 花屏白屏 换了屏不行 换了桥也不行 是CPU吗
dzfair
2010-5-4 00:27
感觉小本的就是U问题多。很多稍微量下没有什么异常就加旱U。
联想的海
2010-5-4 00:43
北桥空焊碰到两台,不过有个很好的朋友告诉我,修上网本不可以压桥,因为压桥主板容易断线。
xuyukai
2010-5-4 01:04
我锈迹我可没这个耐心 搞了半个小时没确定问题就不搞了
cater99
2010-5-4 02:29
我也修过这么一台,一个电容短路的。后来就是因为忘记插那个小的电源板浪费了1整天时间。
家明
2010-5-4 08:59
10#
tianhang888
BGA技术好也不在轻易动先查其他外因最后才BGA
王志佳
2010-5-4 09:29
上网本坏的基本上都是U吧!1
失落园
2010-5-4 09:45
集成度越来越高,连CPU都集成在北桥里啦?假负载,灯座也用不上。也给信号的测量带来麻烦。维修会变成查外围-->做BGA。。。
本本狂
2010-5-4 17:27
acer a one是最好玩的.刷刷BIOS就OK..
wangjianbo1975
2010-5-4 17:32
上网本出问题大部分的时候就是桥的事,一般不会有别的问题,那个小板子太小了一看一目了然
孤独的夜
2010-5-25 23:04
上网本BOIS的问题还是蛮多的一刷就好
浪人在线
2010-5-26 00:31
我碰过的一台HP的开机不显的摸二下就短路了,最后面没救了,北桥都挂了,还碰见过二台开机不显的放下电就好了,碰到开机不显的上网本还是先放下电,免走弯路
陈祖平
2010-5-26 00:45
怎么全是做桥那些呀,那这样没有BGA就不用修了哦
经典本本
2010-5-26 12:32
感觉北桥比U坏得更多些。
