EP-AF570T ULTRA主板通电所有风扇自转
epjsc
2010-5-3 20:03
一插上电源就会有风扇自转啦 除去了电子jcmos冒子 然后短接开机针脚两脚能开机 复位也有啊 但强制关机会风扇还是自转啊 测得第9针对地阻值482 第14针对地阻值535 开机针脚对地阻值为582 别一脚对地导通 JCMOS中间脚对地为703 右边哪脚对地为0 左边的无穷大啊 些机南北桥都是集成在一起的啊 请求高手解答啊 或给我一些这方面的维修思路啊
乐天
2010-5-4 09:24
主板现在什么故障?亮还是不亮还是死机?
epjsc
2010-5-4 09:48
能亮啊 可能用不久就会死机这样啦
乐天
乐天
2010-5-4 09:49
先把主板的散热做好,个人感觉你的主板没有问题
逸风
2010-5-4 09:53
“强制关机会风扇还是自转”
不知道你的意思是不是,主板关机以后,还有风扇在转
如果这样,说明主板不能关机,开机电路出问题的可能较大
建议先换IO
epjsc
2010-5-4 18:21
我也是觉得是开机电路的问题啊 是啦除了是IO问题还会有哪些问题的啊?
5#
逸风
莲花五村
2010-5-4 18:38
还有哪个电路有短路。在关机后,却断不了短路的电。
华辰电脑
2010-5-4 18:46
建议检查IO电路,或直接换IO
龚绍
2010-5-4 18:48
我也认为先搞好撒热,再换IO试试。。。
