HP CQ40 用电池不开机(AMD)
隐风之龙
2010-5-3 19:01
HP CQ40 用电池不开机(AMD)
今天接一本本,CQ40(AMD),用适配器可以开机,单用电池不可以开机,却可以在适配器开机后续航,请高手指点,谢谢!
蓝色快车2008
2010-5-3 19:05
你看能不能充电?可能是放电的管坏了
隐风之龙
2010-5-3 19:17
能充的,也能放,就是用电池开机的时候,本本左下角上的电源指示灯(三个电池灯的中间那一个)会闪一下。之所以说能放,就是单用电池时,电池的电能到达相应芯片的主供电上
cater99
2010-5-4 04:36
量一下适配器检测的信号
