求教:维修旭日150
聚阵科技
2010-5-3 17:45
求教:维修旭日150
上午有个旭日150的笔记本,开机正常,只要一动就重启。拆机,加焊CPU芯片,测试,还是重启。仔细检查主板,发现USB与主板的联接口处开焊,加焊后,正常。
请教高手:USB接口与重启有什么关系么?
家明
2010-5-3 17:48
USB是南桥控制啊.开焊后动会影响南桥所以会重启!
我不不是高手
2010-5-3 17:53
以前我也遇到了一个机器忘了型号了,也是这样。把USB口一动就重启但是没有想你说的那样脱焊,后面还是换了一个就好了。也是不知道为什么。期待答案
刘恒毅
2010-5-3 17:57
是的,南桥引领风骚,开机工作得得到他的批示才能运行,不按指示工作,搞小动作他自然不让你安逸
tl-long246
2010-5-3 18:02
USB接口与重启有什么关系么?真的少见 等待高手
安徽后程学修工
2010-5-3 18:07
记住这句话, 南管外 北管内, 呵呵呵,
我也碰到一个旭日150的,他是机子一热就掉点, 我研究了两天, 我把CPU 供电加焊了一下没用, 然后我就接着研究, 研究出来了很有 很有 很有可能是显卡,最烦的是人家不愿意修, 哎, 郁闷啊,太悲哀了,
安徽后程学修工
2010-5-3 18:09
这样子的客户我都想一巴掌呼死他,呵呵呵呵呵
红蚂蚁科技
2010-5-3 19:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修吃饭
2010-5-3 20:08
应该没有联系的 只是巧合吧 你是空焊对吧
pizza12312
2010-5-3 20:11
有插USB设备开机吗
聚阵科技
2010-5-6 20:45
客户拿走七天了,没有返修。
红尘一笑哈哈
2010-5-6 21:17
应该是USB接触瞬间引起的南桥强制复位吧?
清风陈
2010-5-6 21:19
还没遇到过这种问题的,,不过遇到有白屏后加焊供电芯片好了
实战高手
2010-5-6 22:17
这个机器应该还会返修的,USB虚焊不会重启的,
