精英主板加焊了下南桥·USB有个数据脚短路了?
小富
2010-5-3 17:06
纠结啊· 今天回收到一块精英845主板· 接到的时候故障是供电。时钟。复位等全部正常·但是就是不跑马·
后面把板子在南桥的那个位置弯了下··跑马了··当时高兴啊·南桥稀焊了·拿起风枪·吹了一会·用小刀碰了南桥的几个脚·有动了·
停火·冷切以后··发现怎么压也不行了···量usb的一个数据脚短路了··跑线路是直接去南桥的·
哎·
又OVER了一块主板··兄弟们·帮帮忙··是不是南桥里面有连锡了啊·?
问风
2010-5-3 17:10
碰的时候动作大很容易连株的,LZ 的这种情况不一定是连珠,很有可能是温度控制的不好吹挂的
逸风
2010-5-3 17:14
DBM的桥珠子好植
把桥取下来,测量桥上面的那个USB信号处是否短路,是短路就是桥挂了。直接换一片
不是的话,就是连锡了,重植即可
不把桥取下来,是无法分清楚是连锡还是桥挂
辛集腾龙电脑
2010-5-3 20:28
没说的 取下桥测量吧
萧秋雨
2010-5-3 21:43
用风枪吹,还用镊子捅,你的南桥没挂掉就已经算你走运了
十三电脑
2010-5-3 21:49
没加焊好吧。锡膏没吹?
黑色幻想
2010-5-3 21:51
USB没用了,只能换桥了~
本因坊.秀策
2010-5-3 21:57
碰的时候力度得控制好了,太大力就连锡了。加焊后可以再放一枚硬币上去 - -
天津阿强
2010-5-3 22:41
现在加焊已经不用风枪了,还是用土炮保险点。
tianhang888
2010-5-3 22:47
根据描述应该是连锡了,去下来重新做吧~~加焊桥是需要很小心的,不是粘鞋子越牢固越好呵呵~~
林国健
2010-5-4 01:20
能用风枪吹枪的都是高手
孤魂
2010-5-4 01:46
诶,这世道用什么都不安全,我加焊南桥,温度控制在250,也没有去捅,就是压上硬币,结果也挂了,,,,,,,,,,,,
乐天熊仔
2010-5-4 02:32
温度没控制好,热度不均匀,部分珠达到熔点,部分没达到,就很容易出现上述现象 ,最好弄个下加热的,那样成功率会高很多
