标题: 旭日160加电不显示故障!急.... [打印本页]
作者: 没钱不帅    时间: 2010-5-3 16:46
一台联想旭日160本本,开机加电不显示..拆机找来找去只有一个内存槽,开机电流1.5应该算是正常,不上内存跑28.  加上内存.88 . 不动了.没有思路.请高手指点.... 先在这里谢过了...
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-3 17:51
机器没有过内存,安不过内存修,先看内存的供电,时钟,数据线和地址线的数值是否异常.如果正常.刷BLOSS试试.
作者: tl-long246    时间: 2010-5-3 18:40
你上内存跑88 你上内存电流跑过1.5A了吗 那内存过了啊 你在描述细一点好吧 你这样大家帮你分析也是大体的 制定不了那里
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-3 19:32
按你那样说是内存已经过了
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-5-3 19:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-3 20:05
应该可以显示了  你看一看显示的部分
作者: pizza12312    时间: 2010-5-3 20:13
换自己好内存·打阻值卡·不行干北桥
