t42没时钟修不出来!
李权威
2010-5-3 16:45
t42没时钟修不出来!
本人是新手,今天接到一台T42所有电压都出来了,测试卡复位灯强亮,查到时钟不工作,时钟有供电,就是ADP3205的15PIN没CLK EN电压出来,ADP3205的17PIN有3.3V电压的.换ADP3205后15PIN也没有电压出来,我打15PIN的阻值是正常的.为什么15PIN的电压出不来????????
李漂渺
2010-5-3 16:51
把南桥重新植株 肯定好撒 我刚修了一台T40 加电跑00 PCI槽 数一边第13脚 没时钟电压 重新植株OK
梧桐叶
2010-5-3 16:54
南桥虚焊和时钟enable有关系吗 指教一下
逸风
2010-5-3 17:01
ADP 3205 的-CLK_EN 是低电平有效信号!!
陕西楞娃
2010-5-3 17:25
逸风 发表于 2010-5-3 17:01
我上次也因为没有看清这个。。导致走了很多误区。。
深圳浪子
2010-5-3 18:37
换南桥 呵呵
风行风尚
2010-5-3 21:31
用示波器看,CLK_EN有一个高低变化,有些波形即表明CLK_EN已经发出,若时钟还不工作,就查下时钟的供电,或者更换时钟芯片,14.318晶振
