标题: 宏基2400 本本的故障 [打印本页]
作者: 安徽后程学修工    时间: 2010-5-3 16:37
标题: 宏基2400 本本的故障
不开机,我就开始行动了  开关没有3.3V电压。  但是3V  5V 电压都有的,   这个应该是IO 的问题了吧,  我把IO 干掉换了一个上去了,能开机了,  然后我给客户了,在客户手上就不怎么稳定了, 有时候可以正常开机, 有时候就开不了,有时候插上电池也开不了  还说有时候一碰他就掉电, 真纳闷
客户就拿来了, 现在在我手上有一天了, 可是没事啊,   不过这一点我发现了, 不知道宏基2400是不是都这样子, 电池插上去不开机有一个电灯在亮一闪一闪的, 电池没电了 他也不亮了,   现在正在郁闷中,  有没有朋友搞过这台机子的,  请各位高手给判断一下,先谢谢了,
作者: 王志佳    时间: 2010-5-3 16:41
补焊下IO试试,看是不是没焊好呀
作者: 家明    时间: 2010-5-3 17:06
很多奇怪故障都是维修造成的!先检查你动过的件.焊工一定要严把关!可以这样说维修失败很大因素是维修技术不过关!接到手二修的很多好板被人用土炮把BGA芯片做的一蹋糊涂!曾接手X30主板4个BGA芯片全干过的!他居然没有修出来,我们没有动BGA就修出来了.但也怕不稳定啊.
