标题: 三星屏水波纹维修? [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-3 15:58
标题: 三星屏水波纹维修?
LTN141X8-L00维修
三星的屏幕
干扰很厉害,抖动很大
如何维修,,
听说是通病?
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-3 16:13
换屏线试了没?不行就是屏供电电路有问题 了
李漂渺 发表于 2010-5-3 16:10
换屏线了
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-3 16:15
您不是从大城市回来干的那个么??
刚修了3个IBM,换南桥的??
作者: DT    时间: 2010-5-3 16:16
没看出来是花屏还是什么问题?
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-3 16:28
没看出来是花屏还是什么问题?
赌徒 发表于 2010-5-3 16:16
很不清楚,,干扰厉害一样
字体严重抖动变形
作者: 阳江普天    时间: 2010-5-4 00:24
之前遇过这种情况,应该是通病,我换了个屏OK了
作者: 亿号    时间: 2010-5-4 11:38
把屏线洗一洗就可以了
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-4 12:06
楼上的明显敷衍嘛,人家屏线都换了你还说清洁屏线,我不知道这个故障不过关注一下也是很好的
作者: 石巴    时间: 2010-5-4 15:28
屏主控IC 换了 还有就升压12V那问题
作者: 石巴    时间: 2010-5-4 15:29
[img][/img]
作者: 小何维修    时间: 2010-5-4 15:49
是不是交流干拢
作者: 小富    时间: 2010-5-4 15:55
有些事高压板也会造成这样的问题··
  就是水波纹干扰·
作者: 名仕维修    时间: 2010-5-4 16:32
滤波不良。。。
作者: 测试用的帐号    时间: 2010-5-26 22:53
看一下高压板的滤波
作者: 炫冰硬件    时间: 2010-5-26 23:02
长见识了,还有这问题。
