申请转正 宏基4520开机不亮(未通过)
中恺
2010-5-3 15:44
今天来了一个客户,宏基4520开机不亮,接上电源后待机正常,开机无反应,电流不跳变。
然后我拆机检测,本想检测开机芯片,准备加焊,但又怀疑开关按钮有问题,从简入手,检测开关,用万能表测到开关不通。
初步判定开关老化坏掉,然后把本机一个不常用的功能键开关对换过来,开机OK,显示正常!机器各项指标正常。
最后收钱100元。
