查看: 3918|回复: 15
昂达主板不开机问题
发表于 2010-5-3 14:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N6106/V 接电源线,按开头键风扇不转,。主板上PW针有3.3伏。电源,CPU,内存,都是好的。。不知道怎么查了
发表于 2010-5-3 14:51:54 | 只看该作者 �
先清下CMOS试试啊
发表于 2010-5-3 14:56:31 | 只看该作者 �
2# scsc139 清过。
发表于 2010-5-3 15:10:24 | 只看该作者 �
查3VSB正常否? 位置在PCI的A14脚
南桥边的两个晶振起振否?
如果都正常,考虑换个IO(如果IO是参与触发的话)
发表于 2010-5-3 17:40:04 | 只看该作者 �
4# 逸风
3.3VSB正常。晶振有压差(不知道正常么)
发表于 2010-5-3 17:55:45 | 只看该作者 �
晶振压差0.4左右
发表于 2010-5-3 17:56:35 | 只看该作者 �
在就是跳线帽 cmos的 要有电压。跑跑线,要是进io的话,换io试试
发表于 2010-5-3 18:04:22 | 只看该作者 �
不开机查一查你ATX电源线的绿线走一下线路呀!看是什么桥,英特尔的桥的话就先换个IO,再就是时钟,先查一下。
发表于 2010-5-3 18:50:01 | 只看该作者 �
查查南桥和IO的待机工作电压正不正常的
发表于 2010-5-3 19:43:53 | 只看该作者 �
不开机故障一般先排除CPU供电,然后就是开机电路,时钟,复位,慢慢找吧
发表于 2010-5-3 19:58:46 | 只看该作者 �
不开机故障一般先排除CPU供电4针供电取掉试试,然后就是开机电路 开关到IO。IO到电源绿线跑跑看那里电压没变。。。还有就是南桥短不。。。
发表于 2010-5-3 21:49:51 | 只看该作者 �
你说的不开机是不启动吧~是754架构的主板吗?电池与电池跳线、晶振的电压正常吗?查绿线到I/O或POWER开关到I/O路线是否正常?不好就试加焊一下桥吧
发表于 2010-5-3 21:52:55 | 只看该作者 �
[quote]不开机查一查你ATX电源线的绿线走一下线路呀!看是什么桥,英特尔的桥的话就先换个IO,再就是时钟,先查一下。
张国飞 发表于 2010-5-3 18:04
你看贴子了吗,你看看吧@!
发表于 2010-5-3 22:10:08 | 只看该作者 �
如果各路电压没有短路的话就将绿线短路,看有什么地方发热,那里发热换哪里,不会发热就换IO
发表于 2010-5-4 09:39:19 | 只看该作者 �
14# 大学生电脑
\这方法试过,没地方发热。我也怀疑是IO的问题,看来要换个试一下
发表于 2010-5-4 10:37:17 | 只看该作者 �
重点检查供电电路中的保险电阻!
