标题: 电源紫线和绿线都有电压 [打印本页]
作者: 诚信维修工    时间: 2010-5-3 13:48
标题: 电源紫线和绿线都有电压
电源紫线和绿线都有电压,但一短接绿线后就什么电压都没有了,这是哪个部分的故障?
作者: 烙铁闯天下    时间: 2010-5-3 14:20
楼主把故障说相信一点!这样才方便大家分析!
作者: 妞妞的爹地    时间: 2010-5-4 22:17
根据你描述的现象,问题应该在主供电部分,有烧坏的东西或者虚焊的地方.
作者: 王永强    时间: 2010-5-4 22:36
主攻电有短路的,保护了。一般为整流和滤波部分
作者: 妞妞的爹地    时间: 2010-5-5 15:39
可以在短接黑、绿线时注意听电源里面的声音,如果能听到“滋”的一声,十有八九就是有地方短路了
作者: 亿号    时间: 2010-5-24 21:43
十有八九就是有地方短路了
作者: light51    时间: 2010-5-24 22:13
主电部分短路了
