标题: 联想旭日410M内存一个能用一个不能用 [打印本页]
作者: 九龙令主    时间: 2010-5-3 12:16
昨天收到一台联想410M,用下面那一个口子能开机,用上面这一个就加电不开机,两条内存都插上也是加电不开机,把上口加焊后故障一样,清洁后还是不行,连接的排阻也正常。请高手指点
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-3 12:26
我这有一个是上面开机,下面不开机。
作者: 王羽    时间: 2010-5-3 12:34
我也遇到过一台这样的机器。
后来我就干脆直接让客户再换一根大的内存条。原来的我回收了。这样还是多少能大家都满意的。
作者: 九龙令主    时间: 2010-5-3 14:56
我这有一个是上面开机,下面不开机。
无边思绪 发表于 2010-5-3 12:26
弄好了吗?怎么修的呀,传授一下呗
作者: 小安仔    时间: 2010-5-3 15:15
槽坏了吧换个
作者: 福州易修    时间: 2010-5-3 15:17
这是通病,槽坏了
作者: 九龙令主    时间: 2010-5-3 15:36
您能确定这是通病吗?换口可是大活,您可别是灌水呀,不然我可惨了
作者: 杨志东    时间: 2010-5-3 18:47
遇到过 加焊北桥 还是不行就植株再焊  再不行就换北桥  要是再不行就别搞了直接扔掉
作者: 北极云    时间: 2010-5-3 19:57
同意楼上各位说法
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-3 20:11
先搞槽  不行搞SB
作者: 从一开始    时间: 2010-5-3 22:13
搞槽或者北桥都有一定的风险,倒不如把内存换个大一点,这样更安全,主板能不动桥就尽量不要动,影响它的稳定性
作者: 荣晟天    时间: 2010-5-3 23:04
对跟客户商量只用一个内存吧
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-4 07:34
你先用内存假负载测一下看看
这种情况一般都是槽的问题
换了就OK了
作者: 王志佳    时间: 2010-5-4 09:54
和SB有关系吗? 11# 维修吃饭
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-4 23:45
17# 我不是专家
  误差不超过5% 我个人都认为是正常的
作者: 昨夜起风    时间: 2010-5-4 23:49
一个就是内存槽坏了,一个就是北桥问题了
