求助请教飞翔版主,MSI865PE Neo2-P 各个电压正常就是不跑码?
黄华炎
2010-5-3 11:40
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
乐天
2010-5-3 11:41
是不是IO又烧掉了,看一下U座是否正常
问风
2010-5-3 11:58
是不是之前的I/0 没焊好,用后虚汗了?
黄华炎
2010-5-3 14:18
谢谢各位,,,IO绝对虚得没有问题的。。之前是触发不了,换了IO,可以通电。。
但是现在通电无显啊。。不是不触发呢。。。应该不是IO又坏掉的原因!!!再求!
逸风
2010-5-3 14:24
首先遍查整板供电,时钟
如果正常
上假负载,测量CPU_RST正常否
如正常的话,压U座北桥看是否空焊(U座如果为BGA,更要细查)
撬开U座看是否有针孔变形
刷BIOS
另外IO故障并不一定就变现为不触发
IO坏或者虚焊引起不跑代码
张国飞
2010-5-27 11:33
楼上的把维修的大至方向都请完了。好。。。。。。。。
xobess
2010-5-27 12:43
是不是IO又烧掉了,看一下U座 很有肯呢个电源芯片
