有没有人遇到过BIOS资料损坏而导致时间走的特别快的情况
徐国科
2010-5-3 11:28
于春时
2010-5-3 11:33
BIOS分存储和控制2种模式,控制要是坏掉了,有可能出现以上情况。
孤魂
2010-5-3 11:36
在windows下我用过一个游戏加速器导致时间走快的。
武汉大佬
2010-5-5 11:28
我见过EC坏 导致速度很快的 开机热了以后 时间飞快
刘丽华
2010-5-5 13:53
晶振也遇到过
问风
2010-5-5 13:54
有遇到过时间走的飞快!玩斗地主的时候还没走就超时了!结果不是BIOS问题!没修好
昔日重现
2010-5-5 14:04
这样的问题不碰到过,应该不是BIOS的问题,感觉和时钟有关系吧
云中无月
2010-5-5 14:25
见过南桥晶振不良的,跑快跑慢都有,如果开机状态用手摸晶振的脚会发现时间都的不稳定,很好玩。
