标题: 亮度调高就花屏 [打印本页]
作者: 上将张辽    时间: 2010-5-3 10:24
标题: 亮度调高就花屏
清华紫光的显示器19寸,开始故障是,电源灯一闪一灭,更换驱动板电容OK,能亮,  测试OK 装机,把屏装上后出雪花,抬起来一点就好,怀疑干扰,锡箔纸一顿贴,OK ,装机,有点暗,调节亮度,对比度,就花屏,调暗点就不花。  屏线换过,故障依旧,更换驱动板就好,  驱动板上的哪个位置出了问题??????????
作者: 上将张辽    时间: 2010-5-3 10:58
要沉了   那位大侠 看看呀  ......自己顶
作者: 泰博快修    时间: 2010-5-3 11:03
像这种故障我觉得有两点:1按键漏电  2 MCU问题 楼主能否上图看一下
作者: AA98110AA    时间: 2010-5-3 11:13
都是头疼问题,我这还有一个也是驱动板问题的呢,故障屏闪,有显示,就是不知道是哪的问题
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-3 11:14
看来只好换驱动板了  呵呵
作者: dingchuang    时间: 2010-5-3 11:49
你换的驱动板是原装的还是通用的。你说的这个感觉象ROM的资料有点不合的感觉。。要不就是没装好。。
作者: 海韵之恋    时间: 2010-5-3 11:57
一、屏供电电路问题
二、图像处理芯片
作者: 小富    时间: 2010-5-3 12:22
花屏的话··加焊下图像主芯片·
作者: 上将张辽    时间: 2010-5-4 10:29
按键不插也这样, 压抑了   这个机器 我直接换了 驱动板 , 给客户了  ,没想到今天又拿来一个一样的机器 还是一样的,我 这个汗呀。
