北桥好坏判断
wangyihuan
2010-5-3 09:42
北桥好坏判断
如何通过简单的办法来准确判断北桥好坏?
云海
2010-5-3 09:54
看上面的电容是否短路!
luhuida
2010-5-3 09:56
量北桥上的电容,看有无短路,最好把北桥拆下来!
华芯电脑维修
2010-5-3 09:57
这样的问题基地搜索一下,很好找的,网页右上角,
DZDIY666888
2010-5-8 11:57
搜索什么关键词呢,有时老是搜不到,关键词挺重要的。我也想知道,有什么好办法判断
乐天
2010-5-8 12:57
北桥好坏大概可以分为短路、不良(包括进系统后死机等现像)
短路可以直接测VCORE部分就可以测出来
不良可以打AD值来确实
