标题: 关于8734a发烫 [打印本页]
作者: 廖云诗    时间: 2010-5-3 09:33
标题: 关于8734a发烫
这里有台Dell6400的   8734A发烫,有时能触发亮机  问朋友说是缺电压造成其发烫的,不过还是没查出来真正的问题,请教各位
作者: 逸风    时间: 2010-5-3 09:45
8734发烫
输出负载过重会发烫
实践中也发现BOOT端自举电容开路引起发烫的
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-3 10:02
负载过大吧 查下线路啊
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-3 10:23
多数LDO过载
作者: 网尽宇宙    时间: 2010-5-3 11:20
换个芯片试下
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-3 11:31
应该是后面有问题,要查
作者: lyj1082    时间: 2010-5-3 12:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wutao1366    时间: 2010-5-3 20:26
一般都是负载过大引起的,可以先量一下5vLDO和3、5v对地阻值OK的话就考虑以下电感和芯片了
作者: tonyxu    时间: 2010-5-3 22:59
最先考虑芯片本身
作者: 廖云诗    时间: 2010-5-4 12:00
此机把3 5 V电感挑了还是发烫的
作者: 廖云诗    时间: 2010-5-4 12:02
芯片本身是好的  换过了 9# tonyxu
作者: 别摸我    时间: 2010-5-4 12:07
负载有短路
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-5-5 11:51
负载过大吧 查下线路啊转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-191541-1-1.html
