诊断卡00 C1 55 到55就自动复位 过了之后显示26
幻想
2007-10-12 22:01
诊断卡00 C1 55 到55就自动复位 重复3-5次之后会跳过 之后显示26 一长两短 报警声 显卡是好的 也换过显卡内存 电压是正常的 搞不懂这个跑26跟自动复位有没有关系
主要是一到26就是一长两短报警声之后过不去了 显卡换过 电压正常 一般应该怎么检修 有人回答的话希望能详细点 先谢了 我搜索过没有类似文章才问的
寂寞沙洲
2007-10-12 22:09
查AGP电路供电、时钟、复位测试点......识别脚。
陈刚左
2007-10-12 22:13
论坛这种文章多着哪,一看就知道了.
先刷个BIOS看看行不,不行的话,仔细查AGP到北桥的通道.一般就这两个问题了.
幻想
2007-10-12 22:26
AGP电路供电、时钟、复位 测过的 正常 还有是显卡检测不过去引起的自动复位? 我感觉不是 因为诊断卡跳到 00 C1 55 到55就自动复位 我用的测试电源是全新长城的 板子是815的 不插显卡也是 26 并也会 一长两短报警
寂寞沙洲
2007-10-12 22:37
打AD线;刷BIOS试试。
幻想
2007-10-12 22:48
有相同BIOS芯片 我直接换了一个 这下不自动复位了 但还是过不了26 还是老样子 一长两短报警 找不到显卡还是怎么的? 显卡是好的 显卡跟AGP接触也好的 测AGP打阻值卡 应该算正常吧 检测不到显卡 过不了显卡检测
寂寞沙洲
2007-10-12 22:53
一长两短报警好象是显示器、显卡、主板显示电路的故障。
幻想
2007-10-12 23:04
说了是主板的问题 显卡可以肯定是好的 跟APG接触也完好 用打阻值卡也测了
幻想
2007-10-12 23:18
815主板 诊断卡显示00 C1 55 到55就自动复位 重复复位3-5次就开始正常启动到26就卡住了 换了一个BIOS芯片 不在自动复位了
但还是26 并有一长两短报警 显卡换过 显卡是好的 与AGP接触完好 显卡电压/复位/..这些都正常 打阻值卡也打了 我现在不知道该去检测什么了 就这个问题有没有人可以详细点的回答一下吗?????????????
幻想
2007-10-13 09:09
没人回答了啊?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
鲁班学艺
2007-10-13 23:55
我的跑到2D就不行了,也不知道如何修.
幻想
2007-10-14 18:49
加电 00 C1 55 00 C1 55重复2-3次 然后在 00 C1 ..... 26就过不去了 不插显卡也26 还有一长两短报警声 这个问题没人遇到过吗? 应该怎么解决啊
蛋炒饭
2007-10-14 21:32
楼主大哥,我实在是很想帮你,由于我学这东西才学一个月也没实践过实在帮不了你啊...
你看看能帮到你什么非常白痴我感觉~~
AGP槽:
查供电: A1 +12V , B2 B3 +5V A9 B9 +3.3V 休眠电压 3.3V
2 查时钟 B7 由北桥或时钟IC提供
3复位 A7
4显卡的工作电压 .VDD Q A64 B64 由边上的MOS管提供(容易坏)
1× 2× 3.3V
4× 1.5V--1.25V
8× 8×+ 0.7V--0.9V
5查32根AD线 通北桥 对地值要一样
好多..自己去查了....你看看还有哪里没考虑到的?
