标题: 宏基显示器V551如何消磁 [打印本页]
作者: lctlmk    时间: 2010-5-3 09:05
标题: 宏基显示器V551如何消磁
一台15寸的CRT显示器开不了机,经检查,保险烧黑了,严重短路,检查电源没发现有短路现象,以为是市电过高烧掉,换保险再试(手不敢离开按健开关哦),开机帽火花,马上关机,汗,心都凉了一半。再查还是一样,检查消磁电阻,拆下来摇下会响,换新后开机,(手还是不敢离开按健开关),心里还是怕啊!开机有反应了。高压包又在响。一看晕了,高压包本身漏高压,唉,又要换一个,开机正常,终于搞定。看到显示屏没消磁好,放下心来想消下磁,汗!一波没停一波又起,找不到消磁按健,那位师傅知道这机子怎么消磁的?我没有外置消磁棒哦。
作者: lctlmk    时间: 2010-5-3 16:03
没有高手过来这边,怎么办好~~帮帮忙吧!学习中~~~
作者: 闭眼过马路    时间: 2010-5-3 16:09
消磁 这个功能是没有直接的按键的 都在菜单选项里面
作者: lctlmk    时间: 2010-5-5 14:32
菜单里面就是没有才不知道怎么消磁,可能是有的表达有错误,呵呵 ~~
作者: lctlmk    时间: 2010-5-11 23:27
哈哈,已修好,原来是消磁电阻性能不好,换了一个OK
作者: huangtao155    时间: 2015-6-13 15:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
