标题: hp dv7 amd 集显 [打印本页]
作者: f2009818    时间: 2010-5-3 08:29
标题: hp dv7 amd 集显
hp dv7  amd 集显  下槽能过  上槽不能过 内存槽 洗过 刮过  拖过  阻值打过  北桥压过 请问下 高手 BIOS会不会影响呢 个   毫不容易修道显示了   上槽 不过 郁闷 啊   ..  小弟 菜鸟一个   求助各位高手了
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-3 08:52
你是单插 不过还是上下都插时不过呀  我修过IBM R61E 单条时插下面能过能开机运行也正常 插上面不过 测量所有可能都正常 当时很郁闷 后来又找来一条 内存 两个槽都插 上能过去 内存也都能认到 现在也没搞明白为什么
作者: f2009818    时间: 2010-5-4 08:50
插2个也不过   只是上槽不过
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-4 10:09
那你换快U试下把 如果不行就把座子加热下
作者: 徐州小高    时间: 2010-5-4 10:12
CPU
坏的   AMD CPU里面继承内存控制器
你换CPU  保证修好
作者: 陈仁    时间: 2010-5-4 10:19
都有可能的,你一个个试吧
作者: tonyxu    时间: 2010-5-4 11:07
不会是BIOS问题,看一下槽到北桥有没有短线的
作者: way    时间: 2010-5-9 10:44
换个U试下,座也有空焊的可能
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-9 11:57
装上CPU,,打一下阻值啊,应该很容易发现问题的,AMD的内存直接归CPU控制,
作者: 提高我    时间: 2010-5-9 13:01
还是换个U看看吧
作者: 清风陈    时间: 2010-5-9 13:56
同意楼上的,,换U试试
