INTEL原装865主板代码走25
xuliwei
2010-5-3 00:00
INTEL原装865主板代码走25
客户送修一片INTEL原装865主板(板上印有D865GLC/D865PESO/D865PCD/D865PCK),刚开始复位灯常亮,VCORE无电压,电源IC ADP3168坏,更换后VCORE修复,复位灯不亮了,但奇怪的是上CPU,代码出现00-C0-25,就不走了,内存核心供电,参考电压,南桥两组电压也都是正常值,刷过BIOS,换过IO,LPC47M172-NR,涛声依旧,大家给点思路,讨论一下
逸风
2010-5-3 00:01
把声网卡取掉试试
同时检查一下PS2部分
乐天
2010-5-3 00:01
U供电应该没有问题了,你上的多大U?
板桥电脑医院
2010-5-3 00:05
查查PS/2接口各脚对地阻~~~及周边元件器!!!
xuliwei
2010-5-3 00:06
我上赛扬A 2G CPU,代码是一开机,就跑00-C0-25代码,不是C1等等一系列以后才跑25代码的
乐天
2010-5-3 00:11
5#
xuliwei
赛扬并没有什么A B C ,只有奔4赛扬,赛扬D(台式机用的),移动奔4赛扬,赛扬M(笔记本用的) ,一共4种
你换一个赛扬D外频533的U试一下
xuliwei
2010-5-3 00:20
我把声卡,网卡,串口芯片都拆了,换了一个赛扬2.4D 533外频,代码跑了一下,00-C0-28,断电上AGP显卡,开机跑00-C0,再换回400外频2G,还是跑00-C0了,并且伴随IRDY灯常亮,RST灯不时的闪烁,好像不断的自动复位
广源电脑医院
2010-5-3 08:23
集成的显卡有么?
这个问题建议先打SB的USB对地阻值
换个SB尝试下
逸风
2010-5-3 09:21
怎么复位灯又开始不停的闪了
外围都正常的话,杀南桥吧
乐天
2010-5-3 09:25
楼主还是仔细查一下,感觉你有马虎的地方
枫叶漂湘
2010-5-3 09:35
肯定是南桥坏了,换南桥吧,
