吓死人的稳压电源,竟然突然跳到42V,把一台正在装系统的R50E烧毁了
全力科技
2010-5-2 22:16
一台龙威PS-305D的数显稳压电源,使用中竟然跳到42V而不保护,把一台IBM R50E烧毁了。烧了F2,855GM北桥,CPU,MAX1631,5M上管,CPU供电ADP3415,Q51,ADP3806,R870,D9,Q73,R363.换了这些总算修好了机器。好郁闷啊。烧了10几个配件亏大了!我这个电源买了好几年了,也没有见什么问题,只是放在示波器底下热了点,去年换过一个风扇,现在竟然罢工了。怎么这电源就没有保护呢!大家说说看你们都用什么稳压电源修机比较稳定,不会出现像这种跳那么高电压不保护的。。。
(50.19 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2010-5-2 22:16 上传
维修公司
2010-5-2 22:19
电源保护功能不好,,,,一般好的电源过流及过压都有很好的保护的
涵山
2010-5-2 22:21
305D不是最高调30V5A吗?怎么会到42V?搞不懂了,我在用安泰信的.
梧桐叶
2010-5-2 22:26
老了才知道 贵也许有贵的道理啊
全力科技
2010-5-2 22:28
我拆开了看过了,电源有一个3055的大功率三极管短路了,所以电压就很高了。不敢再用了。。。
全力科技
2010-5-2 22:29
4楼安泰信的好用吗,多少米
辛竹图文
2010-5-2 22:30
看能不能找厂家索赔
江峰
2010-5-2 22:41
台湾固纬 有钱的话 呵呵
jimmydong
2010-5-2 22:42
晕死啦,突然这么高的电压,楼主居然能拍到照片,强
全力科技
2010-5-2 22:46
那么高的电压它就一直定在那里了,肯定拍得到了
硅谷动力
2010-5-2 22:55
呵呵,真是可怕啊,看来这家伙还是的买好的啊,太水了不感搞啊
张定文
2010-5-2 23:30
调整管击穿 电源升高很正常的 换个管子继续用
jackqingz
2010-5-3 00:02
稳压电源质量不能太将就自己,要讲究一些才好。其实我们修的本本一大半都和不同的电源电路在周旋。修一修吧。
板桥电脑医院
2010-5-3 00:09
龙威的应该还可以~~没有碰到过,可能是你的散热没有搞好吧~~~~
中联电脑维修
2010-5-3 00:50
晕,和我这个一样牌子,同一个型号的,之前风扇不转,我换了一个,还是要保养好!
xiaoxiaotmac
2010-5-3 00:54
我在学校就做了一个,不过是12V的
自学小子
2010-5-3 00:56
杂牌的东东还是没什么保帐的,要买就最少买个安泰信,有钱买固纬
tan01255
2010-5-3 10:51
这东西还是很好修的,完了再加个块熔或者电流继电器,调整下电流继电器的电流就可以了
robinlzf
2010-5-3 10:55
LZ你这个稳压器太牛了,跳变好高啊
xiejunli
2010-5-3 10:59
我也坏过两台机器,正用着突然电压就会高
邵亚辉
2010-5-3 11:00
安泰信的吧,安泰信的好点儿!我用的都是!
阿水水1
2010-5-3 11:08
我也有一台相同的..下次用要注意一點
老康维修
2010-5-3 11:11
因小失大,我从来不用低投入,一直都用好的工具,至少要是made in taiwan,made in china是危险标示,一切都有可能发生!
老康维修
2010-5-3 11:12
湖南草上飞
2010-5-3 12:37
电压升高是不会保护的,不放心的话可以在输出端并几个22V以上的稳压管,一般电压调整只调12v到20V最常用。把调压的改造一下,控制到20V左右,不能调高了,再高就会击穿稳压管了!
无边思绪
2010-5-3 12:40
我也烧过,同样也是IBM的。IbM的机器就是这样,搞得挺复杂。真有什么事,P保护没有,一路烧到底
芯超科技小俊
2010-5-3 12:41
这种垃圾品牌的,都这样,我也烧过一个。
芯思维
2010-5-3 14:06
我擦 好像和我的一样 我要小心了
阿神飞
2010-5-3 14:12
个人感觉安泰信可调电源还行。就是电流误差0.01。这个我就很纳闷。
世纪佳和
2010-5-3 14:23
买东东不能只看便宜呀
谢学江
2010-5-3 14:29
修东西个人认为东西还是要整好点的
爱玩的人
2010-5-3 15:11
哈哈,俺们烧了两个了,去年烧了个,再加台明基的本本,今年又烧了个,上个月在基地买了两个3005sl,
,见怪不怪了
闭眼过马路
2010-5-3 16:05
我用的是 安泰信 的,还可以,这两年没出过毛病
江小南
2010-5-3 16:21
害怕呀,我的用的也是305D
安徽后程学修工
2010-5-3 16:53
好可怕啊, 一定要注意了,
我用的是 ATTEN APS3005S 不知道有没有朋友用的和我一样的, 也不知道这个电源怎么样, 哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~怕 怕 怕 怕
鑫腾辉
2010-5-3 16:57
我想跳30以上都不行,呵呵
群英电子
2010-5-3 17:25
把里面的铁壳3055换成三只正品C5200。铁壳3055和3DD15很容易击穿,从而造成高电压直接到负载。平时使用注意散热,温度不能过高。
樱蓝
2010-5-3 21:26
呵呵,有点吓人啊... 自己用的兆信
凤凰捏盘
2010-5-3 21:26
我也碰到过,我的是安泰信的稳压电源,烧了一台东芝的笔记本
张志良
2010-5-3 21:39
应该挺好修的,下次要注意散热呀,应该是三极管坏了
马克电子
2010-5-3 21:40
真正的龙威还是可以的,LZ的电源看上去就是假冒的,假货太多了。我以前也买过一个假冒的,后来退掉了。
张哈哈
2010-5-3 22:47
哎 同样的事情我在三年前就遇到了 稳压电源一下直接跳到50V不动了 把一个新换的板子的三星本给烧了 后来寄回厂家修了下 运费花了100多 用了没有半年又出现了电压不稳的状况 后来换了个新的稳压电源 这东西就是要用好牌子大厂家的 砸牌子的就是不行 买的时候可能省几十块钱 但是到时出了问题烧一个机器就亏大了
全力科技
2010-5-3 22:53
看来你们很多人都碰到过因电源烧的。。我的电源有可能是散热不好烧的,那风扇的风很小,有空修看看,不过修好拿来做什么好呢,呵呵。。
tianhang888
2010-5-3 23:44
看来工装还是买贵的吧~~质量好价格糕点也可以考虑了,楼主的经历太可怕了,还是头回遇到这样离谱的事!
dzfair
2010-5-4 00:34
这种东西应该稍微搞好点的,不然得不偿失啊!
静听
2010-5-4 00:43
一般大功率的电源,变压器二次电压都很高。我的30v 6a的 空载的时候能达到60v。
xuyukai
2010-5-4 01:01
这种情况还是头一次见 现在水货东西越来越多了
温州小强
2010-5-4 03:02
可调电源最好不要拿来长时间。。测机用
这个网很棒
2010-5-4 08:41
彬彬有礼
2010-5-4 23:40
兆信的电源不知道有人用过没我感觉还可以
昨夜起风
2010-5-4 23:45
这次楼主亏大了
小学毕业了
2010-5-5 00:18
刚发贴就看到有类似情况发生.中奖了~
小富
2010-5-5 01:52
3055的三极管换了应该还是可以继续用的啊·
你说他短路了的话··应该保险那些也烧了啊··怎么会短路了还升那么高的电压·?
杨婉丽
2010-5-5 06:55
稳压电源一般不要用,最好是用UPS,我在搞售后时经常遇到因用稳压器而烧毁电器的情况,LZ的相比还是很不错的,所谓的稳压器大都是些垃圾,做工,用料很差,保护也只是保险丝。在市电正常的情况下,还是为电脑配块航嘉,长城之类的大功率电源。
淮安笔记本维修
2010-5-5 06:58
和厂家联系,如果没有说法,就把图片和交涉结果在各大网站上公布,看谁还敢买这个牌子的电源。
晶一求精
2010-5-5 12:12
不好意思,刚字没打完吴发了,请版主把前一个删了,楼主那问题是由于电源调整管被击穿引起的,这也是串联式稳压电源的弊端,调整击穿必然输出高电压,关于电源的事也听说很多杯具,也发生很多杯具,我用ATX改装的自制电源,加了电压电流表头显示,就算损坏,开关管击穿,或电位器接触不好,也只会输出低电压或0V,也不至于输高电压损坏负载
lodr
2010-5-5 12:28
LZ给提了个醒,还是买牌子好点的,至少质量要过得去的。。。。
三羊亮
2010-5-5 12:30
这个不是有保护的么 为什么保护没了》???
您应该去找厂家说道一下啊
魔鬼的主意
2010-5-5 12:36
安泰信的也有人说不好啊,随便哪个用久了都不行了
晶一求精
2010-5-5 12:38
对,是有过流过压保护,是不是说一产品有保护电路了,就永远不坏了,显然不正确,任何东西都有寿命,都有坏的时候,所以我们不能过多的依赖保护功能等,
于春时
2010-5-5 14:31
杯具啊,杯具
平心常
2010-5-5 14:56
安信泰的好吗? 我觉得不怎么好
泰达电脑维修
2010-5-5 15:21
那是你的电源没有过压保护,只有过流保护。
唐晓龙
2010-5-5 15:33
我们也有一个电源老出问题,烧了2台机子了。。。
豆腐刀
2010-5-6 12:41
安太信的,我在用,用了半年就O了,电压没事跳一下,48V没见过,调19V没事跳20几伏哪是家常便饭,而且很容易过热自保,现在都不敢用了
许冠杰
2010-5-6 21:13
我用的是固纬 gps-1850,二手的,从来没出过什么问题!指针式的看电流跳变比较直观!数显有数显的好处么!
许冠杰
2010-5-6 21:16
刚刚淘宝看了一下,现在都是数显的固纬1850d价格700多,指针的没有了,买个固纬的吧!少抽几包烟就出来了
芙蓉科技
2010-5-6 21:25
开关管击穿短路造成电压不受控,直接导通!自然会升高到42V了!更换坏管后,一定要加大散热片,最好找专业大功率散热片!
351880987
2010-5-7 10:14
新手来了!
交流学习来了
2010-5-7 11:20
我修手机的时候稳压电源输出本来是3.9v和楼主的情况一样突然升高并且没有保护突然升到15v,眼看着一个手机就完了 哎 工具不合格真是要把我们维修的给害死啊
郑州张闯
2010-5-7 16:32
安泰信 怡展的都行 我现在用的就是这个
lishenglin24
2010-5-7 18:24
这个可能是电源的电位器坏了、触点松动或者是引线脱落了。
跟电源的保护可能没有什么关系。
请楼主查一下。
朱永华
2010-5-7 20:30
我一个安泰信的带本本时,有时会掉电,是不是也是自保了啊,我得送修了,上次一个本本总是掉电,一开到开机LOGO 就掉了,我还修了好半天.后来用外置电源好了,就还客户了.今天又用另一台试一进系统就掉电了.
肯定也是挂了
辛竹图文
2010-5-7 21:34
我们的工具也需要经常维护。
迷糊维修
2010-5-7 23:30
散热不好引起烧开关管和保护电路了!香港龙威的还算是个品牌,
貌是很坏
2010-5-8 12:13
看来的自己 整个保护电路 双保险
清凉壹剑
2010-5-8 12:44
没遇到过类似问题,不过楼主的问题值得我警惕。以后要注意。多谢大家提醒。
剁斧石
2010-5-8 13:59
楼主我现在2台都是这个牌子的一样的型号饿
维修大大
2010-5-8 21:26
觉得还是用笔记本配的电源保险点。不太相信可调的稳压电源
mymy
2010-5-8 21:59
真的是太不敢相信的了。
池龙
2010-5-9 11:33
要改一下保护电路了 要不碰到一次就晕了 呵呵
水城圣手
2010-5-9 16:35
电源有一个3055的大功率三极管短路了,所以电压就很高了 这说明 这个三极管老化了 这个三极管的质量不行 要索赔 也得有他的事
未来数码科技
2010-5-9 16:50
我以前也烧过 现在用的二手的日本的 很老了 但放心
饶国宝
2010-5-9 17:12
应该是显示错误实际应该没那么高
树叉
2010-5-9 19:03
龙威PS-305D完全是仿固纬的3030DD。
全力科技
2010-5-10 00:31
现在我都不大敢用稳压电源试机了,只是修机跑电流时用一下。我还有两台一样的龙威还没有出问题呢。好怕哦。。。
云中有龙吟
2010-5-17 00:14
阿弥陀佛!保佑我们的工具别坏,特别是象楼主这样的不是恰当的时候坏啊!----同情楼主
大学生电脑
2010-5-17 00:30
不能用便宜货,特别是维修电源这类的.
