标题: 翔升NF4XN主板板载网卡不好用。PCI插槽不认设备! [打印本页]
作者: 雨天看日出    时间: 2010-5-2 22:12
翔升NF4XN主板板载网卡不好用。PCI插槽不认设备!PCI 插槽供电正常。板载网卡芯片更换过。不知道怎么弄了!
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-2 22:15
查一下PCI的电压 波形 复位 AD值,正常的话压桥。
作者: 涵山    时间: 2010-5-2 22:16
PCI槽直接由南桥管理,板载网卡不好用是什么原因引起的?雷打吗?
作者: 雨天看日出    时间: 2010-5-2 22:20
NF芯片     不是雷击的 。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-5-2 22:21
看下PCI的时钟有没有
作者: 不紧张    时间: 2010-5-3 10:29
应该是软网卡吧,量一下网卡到桥了传输的两根线的阻值,还有ad值也打一下吧
作者: 雨天看日出    时间: 2010-5-3 20:32
AD 值不正常。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-3 21:20
NF芯片的桥很容易开焊,加焊桥试试.
作者: 丁兰湖    时间: 2010-5-3 21:44
一般这个芯片都是桥的问题了,不用怀疑!
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-3 22:11
量一下基层PCI的复位电压是否正常?正常的话,清洗一下PCI,不好的话,再加焊桥吧~
作者: scq330    时间: 2010-5-4 00:47
一般这个芯片都是桥的问题了,不用怀疑!
丁兰湖 发表于 2010-5-3 21:44
要是我,第一就加焊桥。
