标题: 冠捷T560K显示器指示灯亮橙色,无显示 [打印本页]
作者: 宏伟我    时间: 2010-5-2 17:57
今收到联想冠捷T560K,显示器,基地有维修资料,但是查询供电正常,3.3v,5v供电没有任何问题,gmzan1也有温度,开关可以控制指示灯亮灭,可以确定背光板没有启动,on/off电压角为零,现在没有对策,帮忙看看。谢谢!
作者: 问风    时间: 2010-5-2 18:01
on/off电压角为零---关机是没有的 ,背光不亮是高压电路问题,
作者: 罗开荣    时间: 2010-5-2 18:08
开机,接上信号后,测高压板供电和on/off电压是否正常,那个不正常就修那个
作者: dingchuang    时间: 2010-5-2 18:11
你沿着高压控制这边的这跟线看看。。在高压控制前端的驱动板上一般是接的一个NPN的三极管,再前端就是块子了。。。如果高压控制是正常的。。就是高压板这边的问题了。。
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-2 19:44
断开高压板 测驱动板有没控制电压过来   有的话就换高压板 没有就换驱动板 前提是你得接上信号再测
作者: 宏伟我    时间: 2010-5-2 22:39
我测试过,上信号线还是来那个橙色(正常的是绿色),背光板我换了通用板问题是一样的,主要是on/off信号没有电压。
作者: 涵山    时间: 2010-5-2 23:37
没有开启信号电压,驱动板部分的问题啦,顺着线路查,是什么元件提供的开启电压,什么原因不出来,很容易的啊.
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-3 00:52
是MCU坏了,ALI M6759吧,换一个就OK
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-5-3 10:27
重新刷一下就可以了,但以后还会出现这种情况的。最好是换MCU
作者: 小富    时间: 2010-5-3 12:36
可以开机·关机··一般电路是正常的啊··不要去管什么ON/OFF不正常的·查高压电路啊·
