标题: 显示器没有110V电压 [打印本页]
作者: lovethou    时间: 2010-5-2 17:25
标题: 显示器没有110V电压
一台显示器,测高压包供电那里只有85V。更换电容后还只有90多V。。请高手支招。谢谢
作者: dingchuang    时间: 2010-5-2 17:57
这个问题你说的比较模糊。。。不太好准确判断。。但有思路供你参考: 你可以把灯泡串联在二次电源高压包之前。这样灯泡亮的话说明行启振了。。这种情况的话一般来说应该有高压了。。当然高压包坏了除外。。你这个90多伏的电压不知道连接主机没有。。所以不太好判断。。但如果接主机这个电压还是这样的话你查查二次电源这部分。。还有二次电源反馈这边。。有一部分二次电源的反馈是从高压包取样的。。这种如果高压包不工作的情况下二次电源也不会工作。。所以你要跑跑线。。二次电源从那里取样的
作者: 江潮    时间: 2010-5-2 17:57
没有说明白。不懂。
作者: dingchuang    时间: 2010-5-2 17:59
还有个问题没说清楚。。就是二次电源这边不是固定的110V 二是随这主机这边的频率变动而改变二次电源的供电的。。所以你首先要确定高压包是否工作起来了。然后再查二次电源这边的线路
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-2 18:30
请说说你的显示器的故障现象,二次电源电压的高低与主机的分辨率有关系的。
作者: lovethou    时间: 2010-5-2 18:30
断开行管、高压包供电电阻。只有85V。接上高压包、行管开机。屏幕有显示,但屏幕左右有点变榨。测一次电源输出有65伏交流,经过二极管后的电压只有95伏。还有15伏电压?、、、找不到
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-2 18:35
你主机现在的分辨率是多少?你怎么就肯定是110V的电压呢?行幅小,查一下行宽电路呀。
作者: RedCoral    时间: 2010-5-2 20:33
彩显的+B不同于彩电,彩电+B(21寸)110V是固定不变的,彩显一般是60V-120V,不同分辨率下+B不一样。
作者: lovethou    时间: 2010-5-2 20:35
问题已解决,是由于可调电阻的原因
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-3 00:30
可调电阻?你修的是显示器还是电视机啊?现在的显示器都很少这种调节的了,都是自动调整的.
作者: 张四丰    时间: 2010-5-3 07:14
楼主肯定是修电视机的, 所以认为B+一定是110V.
即使你用电位器把B+调成了110V, 那么换个分辨率怎么办?
