查看: 2534|回复: 3
求S20II点位图
发表于 2010-5-2 17:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S20II 点图,谁有,送有一份啊,感谢!!!!!!!!!!
  现有一台机无3V 5V 。请教高手们解决。。
   MAX8744 只要有19V过来,是不是就会有+5V_LDO ,+5V_LDO现在没有输出,断开其负载也没有。量8744周边电路没有发现问题。
8744已换, EC已换,没找到问题。谁知道告知一下,谢过!
发表于 2010-5-2 17:45:22 | 只看该作者 �
MAX8744 只要有19V过来,是不是就会有+5V_LDO ,+5V_LDO转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-191437-1-1.html
不对的 还要4脚shdn为高电平才可以额
发表于 2010-5-2 21:44:07 | 只看该作者 �
还需要总信号
发表于 2010-5-8 16:08:28 | 只看该作者 �
谢谢两位,板子已修好。原因为4脚线路对地阻值偏小,为16K。
