标题: t40 到滚动条掉电 [打印本页]
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-2 16:35
标题: t40 到滚动条掉电
T40 开机正常 运行到滚动条的时候掉电 换硬盘试过问题一样  掉电后再开机 没有1.22V 和1.8V电压 其他的都正常
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-2 16:39
应该是北桥  你看看 是不是空喊了
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-2 16:42
我感觉也是 只是不确定 以前修的T40大多数都是换的南桥  这个要更换还是重新做啊!
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-2 16:48
谁修过这种问题 还有别的看法没  我机器开始准备干桥了 再等一刻钟撒
作者: yuri    时间: 2010-5-2 17:07
您就干桥吧……
作者: xuyukai    时间: 2010-5-2 17:30
做南桥试试 刷BIOS 一般情况都没问题我见过几次这样的问题
作者: fgq    时间: 2010-5-2 23:04
干一下显卡吧
作者: 马啊    时间: 2010-5-2 23:28
再开机是没有1.25v 和1.8v 此时找一下这两组电压没出来的原因,未必是桥的问题。这种滚动条掉电或是死机的情况,一般是南桥的问题
作者: 韩兵    时间: 2010-5-22 00:01
检测电压吧 先排除
作者: chengbangli    时间: 2010-5-29 00:18
显卡问题,直接干显卡应该可以OK,修过这种问题。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-29 00:23
查一下1.2V和1.8V有没短路,再查1.2V和1.8V供电芯片工作条件,都正常才考虑北桥问题
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-29 09:43
DBM的南桥容易坏 你换个试试
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-29 09:55
散热问题这个时候是电流最大发热最凶的时候了
作者: 武彬彬    时间: 2010-5-29 10:07
应该是南桥,重启没电压应该是上次残留电荷引起,换个。
作者: 汝州    时间: 2010-5-29 10:07
以前碰到过类似的问题,把1631换了试试.
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-29 10:17
xuyukai 发表于 2010-5-2 17:30
BIOS坏可能进系统掉电吗?
作者: 维修一号    时间: 2010-5-29 11:05
换个电池试试,以前修过x31电池问题
作者: ZHANGCAIPING    时间: 2010-5-29 11:25
。压住CPU试一下。T40机器最好把CPU座换掉,我遇到过。把板敲一下就死机掉电
作者: ck530    时间: 2010-5-29 11:34
应该是南桥虚汗啊
作者: pghi518    时间: 2010-5-29 11:35
外设问题,最小系统法检修
跟南桥也有很大关系
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-29 11:36
机器不亮的状态下,你压按下给北桥供电的1845。还有就是北桥显卡南桥之类的你都压压看,总有一块你会压中的
作者: pghi518    时间: 2010-5-29 11:36
因为这些接口,都属于南桥管
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-29 13:28
这个碰到过  换南桥吧~应该能解决!
作者: 楚天平    时间: 2010-5-29 13:36
先换个南桥试一下啊。
作者: 广州博睿    时间: 2010-5-29 13:57
开机画面掉电,一般都是CPU与南桥引起,更换CPU试下,看散热正常否,在不行直接更换南桥
作者: 中芯    时间: 2010-5-31 22:56
楼主出结果了吗?不是说准备做桥了吗,说下结果。
