标题: HP nc6000笔记本进系统蓝屏 [打印本页]
作者: 夏娜来了    时间: 2010-5-2 15:15
HP nc6000笔记本进系统蓝屏代码上说是内存问题有人说说会是内存吗
作者: 夏娜来了    时间: 2010-5-2 15:16
装系统什么的没用
作者: 联想的海    时间: 2010-5-2 15:27
换内存,装安装版的系统试试。
作者: 华升科技    时间: 2010-5-2 15:49
代码是4E吗>如果是换根内存确实就好了
作者: 夏娜来了    时间: 2010-5-3 09:06
系统安装版的用了没用内存换了一样没用
作者: yuri    时间: 2010-5-3 09:08
内存对调试试
作者: 王亚楠    时间: 2010-5-3 09:11
重新安装系统,一步一步装,不装驱动试试,要先叛断是软件还是硬件
作者: 王志佳    时间: 2010-5-3 09:15
加焊下CPU供电试试看
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-5-3 09:38
有时硬盘坏也会出现这种问题
作者: 鑫智科技    时间: 2010-5-3 10:19
先软后硬的原则试试看!!
作者: 缘如水    时间: 2010-5-3 10:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夏娜来了    时间: 2010-5-3 10:34
检查了硬盘有坏道的
作者: 夏娜来了    时间: 2010-5-3 10:35
机子本来是不开机我加焊了CPU供电好开机了
作者: 强人小王    时间: 2010-5-3 11:05
硬盘问题了,换个硬盘就好,屏蔽一下硬盘坏道看看,有可能就好了啊,
作者: 于春时    时间: 2010-5-3 11:41
内存,显卡,北桥,硬盘有坏道都可能导致蓝屏。最好的方法就是插测试卡跑码,然后对照查找。
作者: 小富    时间: 2010-5-3 12:29
楼主··
自己先排除下··简单的·
这样蓝屏的故障很广·内存·硬盘。系统等等都是会造成这个问题的·
作者: ziqiang5566    时间: 2010-5-3 12:36
一步步来查找问题 先软后硬
替换法看看
作者: 云中无月    时间: 2010-5-3 13:45
换内存看看呀,要不就用软件检测一下内存。
作者: myhome31    时间: 2010-5-3 14:25
内存当然可以引起了,还有硬盘也能,还有可能是系统问题,以上都不是,就是主板了。
作者: 独行侠朱    时间: 2010-5-3 15:28
他以前是什么系统啊?改别的系统得刷BISO
作者: moto    时间: 2010-5-3 15:37
20# 云中无月
Vcore CPU, IC Max 1987
作者: 领航鱼电脑    时间: 2010-5-3 17:53
拿点下载分
作者: 夏娜来了    时间: 2010-5-3 18:11
换了没用我在想会不会是硬盘在问我朋友要个硬盘
作者: 夏娜来了    时间: 2010-5-5 10:08
我用光盘的winPE进了下没蓝屏了看来是硬盘
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-5 10:58
一般就是内存问题,再清下槽子
作者: way    时间: 2010-5-8 07:32
先装个版本高一点的系统,要是还会蓝屏就要考虑内存和CPU了
作者: 夏娜来了    时间: 2010-5-20 09:01
不用是老的HP笔记本
作者: 苗巧英    时间: 2010-5-20 13:04
这只能用一件一件,确定问题呀
