标题: 显卡花屏,帮我看看MATS测试结果 [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2010-5-2 14:26
不知道什么牌子的显卡,花屏,MATS测试结果:(不知怎么回事,有时测出没有问题)
正面:
反 面:
排列:
U5    U7     U8    U10
U21  U22    U23  U24(相对应同位置反面)
                                  U11  (U25相对应同位置反面)
                                  U17  (U27相对应同位置反面)
        GPU
                                  U18  (U28相对应同位置反面)
                                  U20  (U29相对应同位置反面)
请大家帮我看一下是哪个颗粒有问题?
作者: 乐天    时间: 2010-5-2 15:48
加焊一下正面右边最上面的一颗然后再看一下结果是否有变化
作者: 乐天    时间: 2010-5-2 15:49
最好自己短接一下,这种PCB排列不一定有规律的
作者: 蒙家大少    时间: 2010-5-2 16:21
U7??  期待楼下的答案
作者: 乐天    时间: 2010-5-3 16:49
楼主现在显卡不在手中?
作者: 饶国宝    时间: 2010-5-3 17:57
bank 0     bank 1  應該正反面各有一棵
但實際組合不一定
作者: cflr119    时间: 2010-5-4 20:10
不知道是哪粒喔
