IBM R52 不触发
蓝德本本维修
2010-5-2 14:22
IBM R52 不触发
IBM R52 待机,1.8M有,无3V 5V,测MAX1631的PIN7,PIN28脚3.3V,PIN21 5V,PIN23 3.3V,PIN22 16V;条件满足就是不出3V 5V,于是将MOSS 等外围无器件全部更换,无果;放了2天,闲着又拿来修,想起测了下基准电压,0V,晕倒,于是换其准电压的两个电容,无果.当测到PIN18 PIN25的激放电路时,发现PIN18 到D15断线,飞线后,3V 5V 出来.
蓝德本本维修
2010-5-2 14:23
开机,档1E,有时档FD,今天刷了个BIOS后,亮机.
