hp nc4200 重复开机
assnpl
2010-5-2 13:39
hp nc4200 重复开机
电流到0.3左右就重起,3V。5V一下有一下没有,MAX1532A换了还是一样,
云中无月
2010-5-2 13:49
换掉3V5V的MOS管,还有加焊一下那两个三个大电感。
xuyukai
2010-5-2 13:57
你在查一下供电芯片的信号正不正常
way
2010-5-8 20:10
先查查1532的信号是否正常和1532到电感之间的原件有五损坏或空焊
