标题: 求助 [打印本页]
作者: 淡岚清墨    时间: 2007-10-12 17:40
标题: 求助
我手上有一块 盈通雪狐的 Y845PE  到手上时是主板不工作  不跑码
在内存 有显卡槽旁有3个电容(1500UF 6.3V)鼓包   换上以后  故障依然不变   然后我刷了一个BIOS 是11/12/2004版的  此时跑码到26   我放上显卡 但显示器不亮  检测卡在26就停住了  我又刷了别的PE扳子的BIOS 跑乱码  想求教有可能存在的原因
作者: 风云工作室    时间: 2007-10-12 18:23
1.内存插得不稳,可能坏了 查内存供电
2.在注意显卡那边---------------
作者: 修不来主板    时间: 2007-10-12 20:08
不要刷别的板子,板型不一样,芯片组一样也不行!
作者: 陈刚左    时间: 2007-10-12 20:44
在显卡正常的情况下,一般跑26应该是AGP到北桥线路有问题,仔细查一下.
